New Member of Mexico!!
Discussion in 'New Member Introductions' started by tundra_mexico, Oct 7, 2019.
  1. Oct 8, 2019 at 11:57 AM
    tundra_mexico
    tundra_mexico [OP] New Member
    EDER
    TUNDRA 2008
    NOTHING
    TENGO UN PROBLEMA CON MI CAMIONETA ES UNA TUNDRA 4.7 AÑO 2008, CUANDO LA CAMIONETA VA ENTRE LAS 30 0 40 MILLAS, COMIENZA A VIBRAR, SE SACUDE TODA LA CAMIONETA, PERO LA VIBRACIÓN SE SIENTE EN LA TRANSMISIÓN, SI PISAS EL PEDAL DEL GAS, LA VIBRACIÓN SE DETIENE, YA LE CAMBIARON EL ACEITE A LA TRANSMISIÓN, EL FILTRO DE LA TRANSMISIÓN Y EL PROBLEMA NO SE RESUELVE, ALGUIEN HA TENIDO ESTE PROBLEMA, QUE DEBO HACER, ESTOY DESESPERADO PUES NINGÚN MECÁNICO SABE QUE CAUSA EL PROBLEMA
  2. Oct 8, 2019 at 12:01 PM
    Una cerveza por favor!
  3. Oct 8, 2019 at 12:03 PM
    fisherman951
    fisherman951 MT dreams
    Tony
    2017 crewmax 4x4
    cuantas millas tiene tu tundra? La compraste nueva o usada? Le cambiaron el aceite de la transmisión para ver si se le eliminara el problema o empezó después?
  4. Oct 8, 2019 at 5:39 PM
    Kerch71
    Kerch71 Surgical Precision
    Mechanicsville VA
    Hey there from Virginia!:mudding:
    tundra_mexico[OP] likes this.
  5. Oct 8, 2019 at 8:14 PM
    tundra_mexico
    EDER
    TUNDRA 2008
    NOTHING
    la compre usada, en enero de este año, comenzó el problema en el mes de marzo y ha ido en aumento la falla, le cambiaron el aceite para verificar si el problema se corrige pero no paso nada, la falla sigue, el escaner arroja el codigo P2751
    tiene 120 mil millas
  6. Oct 8, 2019 at 8:22 PM
    fisherman951
    Tony
    2017 crewmax 4x4
    Ok guys so he bought the truck used it has 120k miles. He’s getting the code P2751 on the scanner. They tried changing the trans fluid to see if the problem would go away but it’s getting worse
    YardBird, 15whtrd and Pinay like this.
  7. Oct 8, 2019 at 8:23 PM
    fisherman951
    Tony
    2017 crewmax 4x4
    Ok deja ver k podemos averiguar. Lo bueno k tiene un código en la transmisión ai solenoid k aveces se descomponen alomejor es uno de ellos. Pero aver k dice la jente
  8. Oct 8, 2019 at 8:24 PM
    Has he replied about U joints and carrier bearing?
  9. Oct 8, 2019 at 8:25 PM
    fisherman951
    Tony
    2017 crewmax 4x4
    Negative
  10. Oct 8, 2019 at 8:30 PM
    JohnLakeman
    Outside of Weird, TX
    2017 MGM DC TSS 4.6L
  11. Oct 8, 2019 at 8:32 PM
    fisherman951
    Tony
    2017 crewmax 4x4
    Por el código k está saliendo a ocupas esta parte
  12. Oct 8, 2019 at 11:35 PM
    YardBird
    YardBird Native San Diegan
    Jonesy
    2005 RCLB
    And welcome aboard from The Pacific South West.
  13. Oct 21, 2019 at 11:21 PM
    Catundra
    Catundra New Member
    2008 Tundra
    Hi,Mexico 1) when your truck starts to vibrate shift the weight from left side to right side by turning your wheel left and then right to check the axle bearings if the vibration changes see if it is on left or right side. there is a TSB on rear axle bearings on the 2008 tundra I had to replace both. If it is not 2)Another problem is the yoke that enters the transmission can have excessive wear to the spline can cause vibration issues. Good luck
  14. Oct 23, 2019 at 2:54 PM
    fisherman951
    Tony
    2017 crewmax 4x4
